Stukający zatrzask od pasa bezpieczeństwa pasażera
  • dontak
    • 586
    BADYL, przyjedź z Żonką na spota :lol: jak coś się będzie działo, to na Polną masz niedaleko
    OIII 1.2 TSI 105 KM
  • marqz
    • 100
    Problem jest następujący.
    Na początku myślałem, że to linka od ręcznego albo coś w tunelu.
    Tymczasem.
    Chodzi o ten element przymontowany do podłogi
    do którego się wciska pas bezpieczeństwa Kiedy jedzie się po nierównej nawierzchni zaczyna obijać się plastikową obudowę tunelu.
    Z tego co pamiętam od nowości tak nie było. W serwisie nawet dociagneli mi ręczny.
    A tu stuka dalej. Myślę sobie. Co jest do... a tymczasem to zatrzask od pasa ten co jest w podłodze drga i uderza w tunel.
    Dlaczego tak się zaczęło dziać i czy jest na to jakiś sposób (oprócz wkładania gąbki pomiędzy tunel i zatrzask)
    Combi 1.9TDI
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      Ja mam to samo tylko w jednym położeniu fotela pasażera. podsuwam fotel trochę do przodu i jest spokój.
      • piotrek_os
        • 8162
        Zalezy jakie masz ustawienie fotela....
        • alxxx
          • 1823
          Ok zaznaczę że u mnie stuka jak jest prawie na max do tyłu wysunięty :P denerwujące to ale do przeżycia.
          • marqz
            • 100
            Ok. Dzięki za uwagi. Szkoda, że to jest zależne od ustawienia fotela. Ale co zrobić. Jechać trzeba :-)
            Combi 1.9TDI
